2个回答
输入信号需要共模电压是为了让 PGA 工作在线性范围内,具体查看datasheet 9.3.1.3.1 Input Common-Mode Range部分
1. ADS1299EEGFE-PDK是一款用于测量生物电信号的模数转换器。VCM(虚拟地)公共电压的作用是提供一个参考点,以便测量电极之间的电压差。虽然你理解的正极接脑电极,负极接另一个电极或参考电极是正确的,但是使用VCM可以提高测量精度和稳定性。
数据手册中提到的参考电压是为了确保测量的准确性。在实际应用中,电极之间的电压差可能会受到各种因素的影响,如电极接触不良、信号干扰等。通过使用VCM,可以将这些影响降到最低,从而获得更准确的测量结果。 2. 开发板上的JP25是一个跳线帽,用于设置VCM的电压值。JP25有多个状态,这是因为在不同的应用场景下,可能需要不同的VCM电压值。通过调整JP25的状态,可以选择合适的VCM电压值,以满足特定应用的需求。 以下是JP25的几种状态及其对应的VCM电压值: - 1-2:VCM = 0.256V - 2-3:VCM = 0.512V - 3-4:VCM = 0.768V - 1-3:VCM = 1.024V - 1-4:VCM = 1.28V 根据你的应用需求,选择合适的JP25状态,以获得最佳的测量结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
694 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
757 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
529 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-29 09:44 , Processed in 0.972800 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
