电子发烧友论坛|
MCLK给的时钟是1.843200MHZ,,,,实测18位的有效分辨率都到不了,请问可能是哪里出了问题?手册上描述可到19bit有效分辨率,难道是基本没法实现吗?
有效位数与数据输出速率有一定关系,看下面datasheet截图,4800HZ的数据输出速率大概是18~19bits |
当ADS1252输入短接到GND时,理论上输出应该是稳定的0V。但是,如果采集到的数据有200-300多的随机跳动,可能是由以下几个原因造成的:
1. 电源噪声:电源噪声可能会导致采集到的数据不稳定。请检查电源是否稳定,以及是否有足够的滤波和旁路电容。 2. 地线干扰:地线干扰可能会导致采集到的数据不稳定。请检查地线是否连接良好,以及是否有其他设备产生干扰。 3. 模拟输入噪声:模拟输入噪声可能会导致采集到的数据不稳定。请检查模拟输入端是否有噪声源,以及是否有滤波措施。 4. 参考电压不稳定:参考电压不稳定可能会导致采集到的数据不稳定。请检查参考电压源是否稳定,以及是否有足够的旁路电容。 5. ADS1252内部噪声:ADS1252内部噪声可能会导致采集到的数据不稳定。请检查ADS1252的工作温度是否在规定的范围内,以及是否有滤波措施。 6. 采样率过高:采样率过高可能会导致采集到的数据不稳定。请尝试降低采样率,以减少噪声的影响。 7. 软件滤波不足:软件滤波不足可能会导致采集到的数据不稳定。请检查软件滤波算法是否正确,以及是否有足够的滤波措施。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源和地线连接,确保它们稳定且无干扰。 2. 在模拟输入端添加滤波器,以减少噪声。 3. 检查参考电压源,确保其稳定且有足够的旁路电容。 4. 检查ADS1252的工作温度和滤波措施。 5. 降低采样率,以减少噪声的影响。 6. 优化软件滤波算法,以减少噪声的影响。 通过以上步骤,您应该能够找到导致采集数据不稳定的原因,并采取相应的措施来解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:16 , Processed in 0.863449 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
340
