电子发烧友论坛
3个回答
寄存器您配置的值是什么?是否配置进去,可以通过写入后再读出来看是否正确来验证,寄存器读写时序在datasheet Figure 9-56和Figure 9-57,如果写入后不能正确读出来,为了确认读写时序是否存在问题,您可以附上您的读写时序示波器波形吗?请将CS、SCLK、DOUT和DIN显示在同一示波器屏幕中
ADS1263比ADS1262多一路ADC2,ADS1263应该是可以当ADS1262来使用的。 |
DOUT您是怎样连接到主控端的?如果DOUT输出电流比较大的话,DOUT输出低电平幅值就会高
关于启动转换,您是使用的start1命令启动的吗?如果是命令启动,需要将START pin置低电平 您是使用的连续转换模式,还是Pulse转换模式?如果是Pulse转换模式,就采集一个样本数据,需要STOP1命令和从新启动转换; |
关于您的问题,我将逐一解答:
1. 只使用ADC1,不使用ADC2,能否让ADC正常工作? 答:可以的。ADS1263是一款双通道24位模数转换器,支持ADC1和ADC2两个通道。您可以只配置ADC1,而不配置ADC2,这样ADC1可以正常工作。但是,您需要确保在配置寄存器时,不要影响到ADC2的相关设置。 2. 按照您的描述,您已经按照寄存器块操作,依次写入了“0x43,0x03”表示连续写入4个寄存器数据。但是,您没有提供具体的寄存器配置值,因此我无法判断您的配置是否正确。以下是一些建议: - 确保您已经正确配置了MODE0、MODE1和MODE2寄存器。MODE0寄存器用于设置ADC的工作模式,MODE1和MODE2寄存器用于设置采样速率和增益等参数。您可以查阅ADS1263的数据手册,了解这些寄存器的具体配置方法。 - 确保您已经正确配置了STOP1寄存器。STOP1寄存器用于设置ADC的停止条件,例如触发方式、触发源等。您需要根据实际需求配置这些参数。 - 确保您已经正确配置了其他相关寄存器,例如输入通道选择、参考电压等。 - 在配置寄存器后,您需要启动ADC转换。这通常需要设置MODE0寄存器中的START位。您可以查阅数据手册,了解如何设置这些参数。 总之,您需要确保已经正确配置了所有相关寄存器,并且启动了ADC转换。如果您仍然遇到问题,建议您查阅ADS1263的数据手册,了解详细的寄存器配置方法,并检查您的代码和硬件连接是否正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:57 , Processed in 0.706439 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
871
