电子发烧友论坛|
输入信号频率和采样率之间的关系需要满足奈奎斯特定理, 即采样率要大于信号频率的两倍才能不失真的将原始信号恢复。
时钟信号的频率和输入频率以及采样率是没有关系的,时钟信号的频率通常是由输入信号在被内部电路衰减到一定程度之前的速度决定的,所以可以看到datasheet中有两个不同的值表示的原因。
ADS4449是一款高速模数转换器(ADC),其采样频率取决于输入时钟频率和内部的分频设置。TSW1400是一款高速模数转换器(ADC)驱动器,用于驱动ADC的输入信号。
在这个问题中,您提到了采样频率为250M(250MHz)。要确定给ADS4449的时钟信号频率,我们需要考虑以下几个因素: 1. ADS4449的输入时钟频率(fCLK):这是ADC的时钟输入,用于控制采样速率。在这种情况下,我们需要找到一个合适的fCLK值,使得采样频率达到250MHz。 2. 内部分频(N):ADS4449内部有一个可配置的分频器,可以设置分频比N。采样频率(fS)与输入时钟频率(fCLK)和分频比(N)之间的关系为:fS = fCLK / N。 现在,我们需要找到一个合适的fCLK值,使得在给定的分频比下,采样频率达到250MHz。假设我们选择一个分频比N=1(即不进行分频),那么fCLK = fS = 250MHz。 然而,在实际应用中,可能需要根据具体的硬件设计和性能要求来选择合适的分频比。例如,如果选择N=2,那么fCLK = 2 * fS = 2 * 250MHz = 500MHz。 综上所述,给ADS4449的时钟信号频率取决于所选择的分频比。在这个问题中,如果选择N=1,那么时钟信号频率应该是250MHz;如果选择N=2,那么时钟信号频率应该是500MHz。时钟信号频率、采样频率和采集信号频率之间是有关系的,它们之间的关系可以通过分频比来调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1781浏览 29评论
2807浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1739浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1667浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 23:51 , Processed in 0.752137 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
272
