您使用的模拟工程计算器是在TI官网上下载的吗?
ADS1256内部集成了数字滤波器保证极高的数字输出分辨率,datasheet中没有给出它的SNR的值,但显示的SNR确实很低,和实际不符。 所以和您确认下使用的这个工具有下载链接吗? |
在分析这个问题之前,我们先了解一下ENOB(有效位数)和SNR(信噪比)的概念。
ENOB(有效位数)是指ADC(模数转换器)能够区分的最小电压变化的位数。理论上,对于一个24位的ADC,ENOB应该接近24位。 SNR(信噪比)是指信号功率与噪声功率之比,通常以分贝(dB)表示。对于一个24位的ADC,理论上的SNR应该接近96dB(6.02 * 24)。 现在我们来分析为什么在模拟工程计算器上进行FFT转换后,ENOB和SNR的值会显得矛盾。 1. 采样率和分辨率:在进行FFT转换时,采样率和分辨率对ENOB和SNR的影响很大。如果采样率不够高,可能会导致混叠现象,从而降低ENOB和SNR。此外,如果分辨率不够高,也可能导致ENOB和SNR降低。 2. 量化误差:在ADC采集过程中,由于量化误差的存在,实际的ENOB和SNR可能会低于理论值。量化误差是由于ADC的有限分辨率导致的,它会导致信号失真,从而影响ENOB和SNR。 3. 噪声:在实际应用中,ADC采集的数据会受到各种噪声的影响,如热噪声、电源噪声等。这些噪声会降低信号的信噪比,从而影响ENOB和SNR。 4. FFT算法:在进行FFT转换时,算法的选择和实现也会影响ENOB和SNR。不同的FFT算法可能对ENOB和SNR有不同的影响。 综上所述,ENOB和SNR的值可能会因为采样率、分辨率、量化误差、噪声和FFT算法等多种因素而显得矛盾。要提高ENOB和SNR,可以尝试提高采样率、分辨率,降低噪声,以及选择合适的FFT算法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
170浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
132浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
60浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-28 00:49 , Processed in 0.776069 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
