2个回答
您可以用示波器捕捉一下START 和 DRDY 和 CS信号吗?
根据您的描述,您在使用ADS1291进行单次转换模式时遇到了问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查ADS1291的配置寄存器:确保您正确配置了ADS1291的寄存器,特别是与单次转换模式相关的寄存器。检查您的代码,确保您已经正确设置了控制寄存器(例如,设置为单次转换模式)。 2. 检查时序问题:确保您在AFE4400的DRDY引脚产生下降沿后,正确地设置了ADS1291的START引脚。如果时序不正确,可能会导致DRDY引脚无法产生预期的下降沿。 3. 检查硬件连接:检查您的电路连接,确保ADS1291和AFE4400之间的连接正确无误。检查DRDY引脚和START引脚的连接是否正确,以及它们是否受到干扰。 4. 检查电源和地线:确保ADS1291和AFE4400的电源和地线连接正确,以避免潜在的电源噪声或地线反弹问题。 5. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保在AFE4400的DRDY引脚产生下降沿后,您正确地设置了ADS1291的START引脚,并等待DRDY引脚产生下降沿。如果代码逻辑有问题,可能会导致无法读取数据。 6. 尝试使用其他触发信号:如果可能,尝试使用其他触发信号来触发ADS1291的单次转换模式,以排除AFE4400 DRDY引脚的问题。 7. 检查ADS1291的数据手册:仔细阅读ADS1291的数据手册,确保您正确理解了单次转换模式的工作原理和配置要求。 8. 考虑硬件故障:如果以上建议都无法解决问题,可能存在硬件故障。您可以尝试更换ADS1291或AFE4400,以排除硬件故障的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
697 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
607 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1069 浏览 1 评论
765 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
532 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
175浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
136浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
72浏览 10评论
GMT+8, 2024-12-1 09:52 , Processed in 0.897430 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
