电子发烧友论坛
2个回答
1、ADS111x有两种可用的转换模式:单次转换和连续转换。在单触发模式下,ADC根据请求对输入信号执行一次转换,将转换值存储到内部转换寄存器,然后进入断电状态。此模式旨在为仅需要定期转换的系统或转换之间有较长空闲时间的系统提供显著的节能。在连续转换模式下,一旦上一次转换完成,ADC将自动开始输入信号的转换。连续转换速率等于编程数据速率。可以随时读取数据,并始终反映最近完成的转换。
2、您这里是指改变PGA增益是吗?datasheet 中没有提及需要延迟,您可以按照datasheet 10.1.7 Quickstart Guide 中配置时序进行配置 3、测试时,供电电压稳定吗?纹波大吗?供电电压的稳定性影响转换精度 An0=An1时,是连接至GND了吗?如果PCB设计不好,GND也会存在噪声的 |
关于您提到的ADS1115芯片的问题,我将逐一为您解答:
1. I2C配置完成后,多长时间能拿到有效数据? 在转换速率为250SPS(Sample Per Second)的情况下,每个样本的采集时间为1/250秒,即4毫秒。因此,在I2C配置完成后,您需要等待至少4毫秒才能获得有效的数据。 2. 关于ADC内部PGA切换的话,需要多长时间的等待时间? ADS1115的PGA(Programmable Gain Amplifier)切换时间取决于您选择的增益设置。在大多数情况下,PGA切换需要一个样本周期的时间。以250SPS的转换速率为例,您需要等待4毫秒才能完成PGA切换。 3. 在测试交流信号时,发现在An0=An1的时候,ADC输出偏差最大能到400lsb左右(FSR=0.256v) 这个偏差可能是由于以下几个原因导致的: a. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,确保An0和An1之间的差分输入没有短路或接触不良。 b. 共模干扰:在差分输入模式下,共模干扰可能会导致ADC输出偏差。您可以尝试使用屏蔽线缆或增加共模抑制滤波器来减少干扰。 c. 参考电压不稳定:请确保您的参考电压稳定且准确。如果参考电压有波动,可能会导致ADC输出偏差。 d. 芯片性能问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在性能问题。您可以尝试更换芯片或联系供应商寻求技术支持。 希望以上解答能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:26 , Processed in 1.516144 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6673
