电子发烧友论坛|
要测量ADS1294的共模输入阻抗,您可以遵循以下步骤:
1. 准备测试设备和材料:您需要一个数字万用表(DMM)或阻抗测量仪、一个示波器、一个信号发生器、一个探头和一些测试线。 2. 连接ADS1294:将ADS1294的共模输入端(例如,AIN0和AIN1)连接到信号发生器的输出端。确保信号发生器的输出阻抗较低,以减少对测量结果的影响。 3. 配置信号发生器:设置信号发生器以产生一个已知频率和幅度的正弦波信号。例如,您可以设置信号发生器产生1kHz的正弦波信号,幅度为1V。 4. 配置ADS1294:将ADS1294配置为单端输入模式,并设置适当的增益和采样率。例如,您可以将增益设置为1,采样率设置为1000SPS。 5. 测量共模输入阻抗:将示波器的探头连接到ADS1294的共模输入端(AIN0和AIN1)。观察示波器上的信号波形,并记录输入信号的幅度(Vin)。 6. 测量输出信号:将示波器的另一个探头连接到ADS1294的输出端。观察示波器上的信号波形,并记录输出信号的幅度(Vout)。 7. 计算共模输入阻抗:使用以下公式计算共模输入阻抗(Zin): Zin = (Vin / Vout) * (1 / Gain) 其中,Vin是输入信号的幅度,Vout是输出信号的幅度,Gain是ADS1294的增益设置。 8. 重复测量:为了获得更准确的结果,您可以重复上述步骤多次,并计算共模输入阻抗的平均值。 通过以上步骤,您可以测量ADS1294的共模输入阻抗。请注意,实际测量结果可能会受到测试设备和连接线的影响,因此请确保使用高质量的设备和线材。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:33 , Processed in 0.733843 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3255
