电子发烧友论坛
5个回答
您好, |
1、ADS1292R寄存器地址从 00H ~0BH这几个寄存器;还是您使用的SPI总线还挂接其他设备,读的其他设备的寄存器值? |
在使用ADS1292R时,您遇到的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 增益设置不正确:请确保您正确设置了增益寄存器。根据您的描述,增益为6和12时的寄存器值应该是0x06和0x0C。请检查您的代码,确保增益设置正确。 2. 饱和问题:当信号幅度超过ADC的最大可测量范围时,会发生饱和现象。这可能导致读取的寄存器值减小。请检查您的信号幅度是否在ADC的可测量范围内。如果信号幅度过大,您可以考虑降低信号幅度或增加增益。 3. 数字滤波器设置不正确:请确保您正确设置了数字滤波器。数字滤波器的设置可能影响信号的幅度。请检查您的数字滤波器设置,确保它们正确。 4. 代码问题:请检查您的代码,确保您正确读取了寄存器值。如果代码有问题,可能会导致读取的寄存器值不正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查增益设置:确保您正确设置了增益寄存器。您可以使用示波器检查信号幅度,确保信号幅度在ADC的可测量范围内。 2. 检查数字滤波器设置:确保您正确设置了数字滤波器。您可以查阅ADS1292R的数据手册,了解如何正确设置数字滤波器。 3. 检查代码:请检查您的代码,确保您正确读取了寄存器值。您可以尝试使用不同的代码库或示例代码,看看问题是否仍然存在。 4. 调试:您可以使用调试工具(如逻辑分析仪或示波器)检查信号和寄存器值。这可以帮助您找到问题的根本原因。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您仍然遇到问题,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更多帮助。 |
请问ADS1299 设置放大倍数问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,能否指点一下
请问ADS1299 设置放大倍数的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,能否指点一下
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 1.322395 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
679
