电子发烧友论坛
4个回答
您的上电时序是否满足datasheet中要求的:The following supply sequence must be followed: VSS (device substrate) first, then VDD followed by VCC.
注意是:VSS---VDD----VCC这个顺序,别误解为VCC先于VDD。 |
是设计中X_VREF输出端有一个双向ESD管,贴片用料错误,贴成了单向ESD管,造成负压部分被钳位最低-0.7V
DAC7731是一款8位双极性电压输出数字模拟转换器(DAC),根据您的描述,正压段输出正常,但负压段输出不正常。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 负压供电问题:请检查-12V电源是否正常,确保负压供电稳定且无短路现象。如果负压供电不稳定,可能会导致负压输出不正常。 2. 负压输出引脚问题:检查DAC7731的负压输出引脚(OUT-)是否与-12V电源正确连接。如果连接不良或短路,可能会导致负压输出不正常。 3. 负压输出电阻问题:检查负压输出引脚(OUT-)与地之间的电阻是否正常。如果电阻值异常,可能会导致负压输出不正常。建议使用一个合适的电阻值(如1kΩ)连接DAC7731的负压输出引脚(OUT-)和地。 4. 负压参考电压问题:检查负压参考电压(VREF-)是否正常。如果负压参考电压不正常,可能会导致负压输出不正常。确保负压参考电压稳定且与正压参考电压(VREF+)相匹配。 5. 内部电路问题:如果以上检查都正常,可能是DAC7731内部电路出现问题。这种情况下,您可以尝试更换一个新的DAC7731,看是否解决问题。 6. 软件设置问题:检查您的控制代码是否正确设置了DAC7731的负压输出。确保您的代码正确配置了DAC7731的寄存器和控制引脚。 综上所述,您可以按照这些步骤逐一排查问题。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决负压输出不正常的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 11:16 , Processed in 0.904393 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
337
