电子发烧友论坛
3个回答
它是存在一定精度误差的,INL、DNL、FSERROR、MATCHVDM误差总的加起来为(0.5+0.25+0.1+0.2)x2=2.1 |
根据您提供的代码和描述,TPL0102-100输出电压只有4.8V左右,偶尔会输出5V,可能的原因有以下几点:
1. 电位器阻值不准确:电位器的阻值可能存在误差,导致实际输出电压与预期不符。您可以尝试更换电位器或使用数字万用表测量电位器的阻值,确保其准确。 2. 代码问题:您的代码中,DataToWriteA和DataToWriteB都被设置为0xFF,这意味着电位器的阻值被设置为最大值。如果电位器的最大阻值不足以使输出电压达到5V,那么实际输出电压就会低于5V。您可以尝试调整DataToWriteA和DataToWriteB的值,以获得更高的输出电压。 3. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致输出电压波动。您可以检查电源电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。 4. TPL0102-100芯片问题:如果芯片存在问题,可能会导致输出电压不稳定。您可以尝试更换TPL0102-100芯片,看看问题是否得到解决。 5. 代码中的I2C通信问题:您的代码中使用了I2C通信,如果通信不稳定或者存在干扰,可能会导致输出电压不稳定。您可以尝试优化I2C通信代码,确保通信稳定。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题: 1. 检查电位器阻值是否准确。 2. 调整DataToWriteA和DataToWriteB的值,以获得更高的输出电压。 3. 检查电源电压是否稳定。 4. 更换TPL0102-100芯片。 5. 优化I2C通信代码,确保通信稳定。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:09 , Processed in 1.021534 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
351
