2个回答
TPL1401 的更新速率将取决于向器件写入数据的速度。TPL1401 支持 I2C 标准模式 (100kbps)、快速模式 (400kbps) 和快速模式增强版 (1Mbps)。
对于单次更新,TPL1401 需要一个开始条件、一个有效的 I2C 地址字节、一个命令字节和两个数据字节。收到每个字节后,TPL1401 通过在单个时钟脉冲的高电平期间拉低 SDA 线来确认该字节。这意味着每次更新总共有 36 个时钟脉冲。使用讲座中的技术,TPL1401 在每种 I2C 模式下的更新速率如下: 标准:399.5us 或 2.5Kbps 快速:96.1us 或 10.4Kbps 快速+:38.58us 或 26Kbps |
TPL1401 是一款温度传感器,其更新速率(或采样率)是指传感器在单位时间内可以采集并输出数据的次数。通常,这个参数会在数据手册或技术规格表中明确给出。如果数据表中没有指定更新速率,那么可能有以下几种情况:
1. **默认值**:某些传感器可能有默认的更新速率,这通常是制造商设定的标准值。 2. **可配置**:有些传感器的更新速率可能是可配置的,用户可以根据需要设置。 3. **依赖于外部因素**:在某些情况下,更新速率可能依赖于外部因素,如电源电压、环境温度等。 4. **需要联系制造商**:如果数据表中没有提供更新速率,可能需要直接联系制造商获取这一信息。 为了获得TPL1401的具体更新速率,建议查阅最新的数据手册或联系制造商的技术支持。如果手头没有数据手册,可以尝试在网上搜索TPL1401的制造商官网,通常官网会有产品数据手册的下载链接。如果仍然找不到相关信息,可以直接联系制造商的客服或技术支持部门询问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
696 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
760 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
530 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-30 08:17 , Processed in 1.044633 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
