电子发烧友论坛
2个回答
您好,
LNA_HPF_PROG寄存器值您配置的是多少?您可以改变CBYPASS值或配置LNA_HPF_PROG 、RED_LNA_HPF_3X以配置合适的高通滤波器截止频率,具体参看datasheet 35页 9.3.1.3 LNA High-Pass Filter。 您描述说 ‘输入方波则有爬坡过程’,这里是指在哪里测得的波形? |
AFE5818EVM采集100KHz左右方波信号时,数据不准确的原因可能有以下几点:
1. 采样率不足:如果采样率低于信号的两倍(奈奎斯特定理),则会出现混叠现象,导致采集到的数据不准确。解决方法是提高采样率,使其至少为信号频率的两倍。 2. 信号完整性问题:信号在传输过程中可能会受到干扰或衰减,导致采集到的数据不准确。解决方法是检查信号路径,确保信号完整性,如使用屏蔽线、减少信号路径长度等。 3. 硬件性能限制:AFE5818EVM的硬件性能可能无法满足100KHz方波信号的采集要求。解决方法是更换性能更好的采集设备。 4. 软件滤波设置不当:采集软件中的滤波设置可能不适合100KHz方波信号。解决方法是调整滤波设置,使其适应信号特性。 针对问题1)和2)的解决方案: 1. 对于不同占空比时,使用TSW1400采集信号的电压幅值不同的情况,可以尝试调整采样率、滤波设置等参数,以获得更准确的数据。 2. 对于方波信号伴有爬坡过程的问题,可能是由于信号在传输过程中受到干扰或衰减,或者采集设备的性能限制导致的。可以尝试以下方法: a. 检查信号路径,确保信号完整性,如使用屏蔽线、减少信号路径长度等。 b. 调整采样率、滤波设置等参数,以获得更准确的数据。 c. 更换性能更好的采集设备。 3. 对于波形改为输入正弦波时,波形可能发生变化。可以尝试以下方法: a. 检查正弦波信号的频率、幅度等参数,确保其符合采集设备的要求。 b. 调整采样率、滤波设置等参数,以获得更准确的数据。 c. 更换性能更好的采集设备。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:44 , Processed in 0.787488 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5513
