2个回答
内部基准电压默认是disable的,您是否使能了内部基准电压?您实测基准电压是多少?是否正确输出了?
看上面的波形图存在很多毛刺,数字信号线是否走线很长?您尝试串十几欧姆电阻看是否可以改善? |
DAC8563T偶尔没有输出可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 电源问题:确保DAC8563T的电源电压稳定且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或超出规定范围,可能导致芯片无法正常工作。检查电源电路并确保其稳定。 2. 时钟信号问题:检查SCLK时钟信号的频率和占空比是否符合DAC8563T的要求。如果时钟信号不稳定或不符合要求,可能导致芯片无法正常工作。调整时钟信号以满足DAC8563T的要求。 3. 数据输入问题:检查Din数据输入信号是否正确。确保数据输入信号的电平、速率和格式符合DAC8563T的要求。如果数据输入信号有问题,可能导致芯片无法正常工作。调整数据输入信号以满足DAC8563T的要求。 4. 同步信号问题:检查/Sync同步信号是否正确。确保同步信号的电平、速率和格式符合DAC8563T的要求。如果同步信号有问题,可能导致芯片无法正常工作。调整同步信号以满足DAC8563T的要求。 5. 芯片本身问题:如果以上原因都排除了,可能是DAC8563T芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的DAC8563T芯片,看是否能解决问题。 6. 电路板问题:检查电路板上的焊点、连接线等是否存在问题。如果电路板上有问题,可能导致信号传输不稳定,影响DAC8563T的工作。修复电路板上的问题。 7. 干扰问题:检查电路周围是否存在电磁干扰。电磁干扰可能影响DAC8563T的正常工作。采取措施减少电磁干扰,如使用屏蔽线、远离干扰源等。 8. 软件问题:如果使用的是微控制器或其他处理器来控制DAC8563T,检查软件代码是否存在问题。确保软件代码正确地控制DAC8563T的工作。 综上所述,要解决DAC8563T偶尔没有输出的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
170浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
130浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
59浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 16:28 , Processed in 0.839595 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
