电子发烧友论坛
2个回答
您输入其他已知直流电压,是否可以正确采集?我想确认的是这是由系统的失调电压造成的,还是系统本来采集数据就有问题。
如果您可以正确采集输入的已知的正负模拟电压,仅是输入失调或噪声引起的内部测试信号异常,那么请检查参考电压、供电电压的稳定度。 如果不可以正确采集已知的模拟电压,那么查看SPI通信波形看下通信时序是否存在问题。 |
要使ADS1299-4内部方波信号恢复正常的幅值,我们需要按照以下步骤进行操作:
1. 检查硬件连接:首先,确保所有硬件连接正确无误。检查ADS1299-4模块的电源、地线和信号线是否连接正确。如果发现连接问题,请重新连接并测试。 2. 检查电源电压:确保ADS1299-4模块的电源电压在规定的范围内。如果电源电压不稳定或超出规定范围,可能导致内部方波信号异常。请检查电源并确保其稳定在规定的电压范围内。 3. 检查寄存器设置:ADS1299-4内部方波信号的幅值可能受到寄存器设置的影响。请查阅ADS1299-4的数据手册,检查相关寄存器设置是否正确。如果发现设置错误,请按照数据手册中的建议进行调整。 4. 检查外部干扰:外部干扰可能导致内部方波信号异常。请检查周围环境中是否存在电磁干扰源,如手机、无线设备等。如果发现干扰源,请将其移除或采取屏蔽措施。 5. 软件校准:如果硬件连接、电源电压和寄存器设置都正常,可以尝试使用软件校准方法来调整内部方波信号的幅值。这可能需要编写或修改代码,以调整ADS1299-4模块的输出信号。请参考ADS1299-4的数据手册和相关开发文档,了解如何进行软件校准。 6. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系ADS1299-4模块的制造商或技术支持团队,寻求专业帮助。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS1299-4内部方波信号异常的原因,并采取相应措施使其恢复正常的幅值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1763浏览 29评论
2788浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1727浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1639浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1651浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 16:21 , Processed in 0.957182 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
650
