电子发烧友论坛
2个回答
这个主要是运放的输出到ADC的输入,输入与VCM相连接,然后VCM输出又给运放增加了共模偏置,这样运放输出的共模就是3V,想请教这个运放输出只能做交流耦合,不能做直流耦合?
ADS5271是一款24位模数转换器(ADC),具有可编程的中值电压(VCM)输出。VCM输出用于设置ADC的输入信号的中值电平,以确保信号在ADC的全量程范围内。在您的情况下,VCM输出的行为可能受到前端差分放大器和程序加载ADC的影响。
1. 当VCM与差分放大器的VCM连接时,上电后ADS5271的VCM输出3V,程序加载ADC打开后,VCM输出正常1.45V。这可能是因为在上电时,差分放大器的输出电压较高,导致ADS5271的VCM输出也较高。当程序加载ADC后,差分放大器的输出电压降低,使得VCM输出降低到1.45V。 2. 当VCM与差分放大器的VCM断开时,VCM输出为1V。这可能是因为在这种情况下,VCM输出受到前端差分放大器的影响较小,因此输出电压降低。 3. 当ADS5271的输入与前端运放的输出断开时,VCM输出为0V。这可能是因为在这种情况下,ADC的输入信号为0,导致VCM输出也降低到0V。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查差分放大器的输出电压范围,确保其在ADC的输入范围内。如果输出电压过高或过低,可能需要调整差分放大器的增益或偏置。 2. 检查ADS5271的VCM输出设置,确保其在正确的范围内。您可以通过调整ADC的寄存器设置来改变VCM输出电压。 3. 如果可能,尝试使用一个独立的电源为差分放大器供电,以减少其对ADS5271 VCM输出的影响。 4. 在程序中添加适当的初始化代码,以确保在加载ADC之前,VCM输出已经设置到正确的电压。 通过以上方法,您应该能够控制ADS5271的VCM输出,使其在不同情况下都能正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:24 , Processed in 1.275519 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
312
