电子发烧友论坛
2个回答
ADS1282不是同步转换ADC,因为它只有一路ΔΣADC,它是通过多路复用器MUX实现的多通道输入。因此,它是通过寄存器 CONFIG1 MUX[2:0]位选择输入通道的,它不能同时输出AIN1和AIN2的数据。
另外,ADS1282的32位和24位输出应该怎么设置呢? 在发送24个SCLK脉冲后停止发送SCLK来实现的,然后等待下一个数据的DRDY信号。或者说仅读取输出数据的高24位。 |
ADS1282是一款24位模数转换器(ADC),用于测量差分输入信号。关于您的问题,我将分别进行解答。
1. 同时使用ADS1282的两个差分通道进行采集,采用RDATA来通过命令读取数据,那么是会同时输出AIN1和AIN2的数据吗?输出顺序是什么样的呢? 答:是的,您可以同时使用ADS1282的两个差分通道进行采集。在这种情况下,您需要分别对两个通道发送RDATA命令。输出顺序取决于您发送RDATA命令的顺序。例如,如果您先发送RDATA命令读取AIN1通道的数据,然后再发送RDATA命令读取AIN2通道的数据,那么输出顺序就是AIN1和AIN2。 2. ADS1282的32位和24位输出应该怎么设置呢? 答:ADS1282是一款24位模数转换器,因此它的输出是24位的。您不能将其设置为32位输出。但是,您可以通过软件将24位数据扩展到32位。具体操作如下: 1. 读取24位数据:通过发送RDATA命令读取AIN1或AIN2通道的数据,将24位数据存储在变量中。 2. 扩展到32位:将24位数据左移8位,将其扩展到32位。例如,如果您的24位数据存储在变量data中,那么您可以使用以下代码将其扩展到32位: ```c uint32_t extended_data = data << 8; ``` 这样,您就可以将24位数据扩展到32位,并在后续处理中使用32位数据。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:50 , Processed in 1.864496 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
672
