电子发烧友论坛
2个回答
各供电电压正常吗?您可以附上ADS8681的电路图吗?VREFIO和VREFCAP是否外接了其他负载?
ADS8681是一款高精度、低功耗的模数转换器(ADC),通常用于各种信号采集和处理应用。在使用内部参考电压时,VREFIO和VREFCAP输出电压偏低可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定或不足:请检查ADS8681的供电电压是否稳定且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或不足,可能会导致内部参考电压输出偏低。 2. 外部电容问题:ADS8681的VREFCAP引脚需要连接一个外部电容,以确保参考电压的稳定性。请检查外部电容是否正确连接,以及电容的值是否符合规格要求。如果电容有问题,可能会导致参考电压输出偏低。 3. 内部参考电压设置错误:请检查ADS8681的配置寄存器设置是否正确。如果配置寄存器设置错误,可能会导致内部参考电压输出偏低。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS8681芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。 5. 电路设计问题:请检查电路设计是否符合ADS8681的数据手册要求,包括电源、地线、信号线等连接是否正确。电路设计问题可能会导致参考电压输出偏低。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致VREFIO和VREFCAP输出电压偏低的原因,并进行相应的修复。希望这些信息能够帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:55 , Processed in 0.954422 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
766
