电子发烧友论坛
2个回答
您好,
DAC34H84寄存器是16bits的,不明白您说的“配置寄存器,设置为 027082,00F09C,01140E,182000,1E8888,1F1142,即二进制补码设置”是什么意思? DAC34H84寄存器是否验证了写入后可以正确读出? |
DAC34H84是一款高速、低功耗的双通道数字模拟转换器(DAC)。根据您的描述,您在使用DAC34H84时遇到了波形不稳定的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 时钟同步问题:您提到DAC_CLK和DATA_CLK都是100M,但是您需要确保这两个时钟信号是同步的。如果时钟信号不同步,可能会导致DAC输出波形不稳定。您可以尝试使用相同的时钟源来生成这两个时钟信号,以确保它们是同步的。 2. 寄存器配置问题:您提供的寄存器配置可能存在问题。请仔细检查DAC34H84的数据手册,确保您正确配置了所有相关寄存器。特别是,您需要确保插值设置正确,以及二进制补码设置正确。 3. 电源稳定性问题:DAC34H84的电源稳定性对其性能有很大影响。请确保您的电源供应稳定且纹波小。如果电源不稳定,可能会导致DAC输出波形不稳定。 4. 信号完整性问题:请检查您的信号完整性,确保信号路径中的阻抗匹配和布线正确。信号完整性问题可能会导致DAC输出波形不稳定。 5. 温度影响:温度变化可能会影响DAC的性能。请确保您的工作环境温度稳定,以减少温度对DAC输出波形的影响。 6. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是DAC34H84本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的DAC34H84,看是否能解决问题。 总之,要解决DAC34H84输出波形不稳定的问题,您需要从时钟同步、寄存器配置、电源稳定性、信号完整性和温度等方面进行排查。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:39 , Processed in 0.619811 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1414
