电子发烧友论坛
2个回答
导联探头接触人体不牢固,或在测试过程中人体移动等都会引入干扰; |
根据您的描述,心电信号模拟发生器的波形正常,但接到人体时信号不正常,可能是由于以下原因:
1. 接触不良:确保电极与皮肤之间的接触良好,避免松动或空气间隙。 2. 皮肤阻抗:人体皮肤具有一定的阻抗,可能影响信号的传输。可以尝试使用导电凝胶或酒精擦拭皮肤,以降低皮肤阻抗。 3. 噪声干扰:人体周围可能存在电磁干扰,导致信号被噪声淹没。可以尝试在安静、无电磁干扰的环境中进行测试。 4. 放大比例设置不当:放大比例设置过大或过小都可能导致信号失真或被噪声淹没。需要根据实际情况调整放大比例。 关于放大比例的设置,您提到使用了WCT外部反向做右腿驱动。WCT(Wheatstone Bridge)是一种差分放大器,用于放大心电信号。放大比例取决于WCT的电阻值。以下是一些建议: 1. 首先,检查WCT的电阻值是否正确。确保电阻值符合设计要求。 2. 根据心电信号的幅度和ADC(模数转换器)的分辨率,选择合适的放大比例。一般来说,心电信号的幅度在1mV至5mV之间,ADC分辨率为12位或16位。您可以根据这些参数计算合适的放大比例。 3. 尝试不同的放大比例,观察信号质量。如果信号被噪声淹没,可以尝试减小放大比例;如果信号幅度过小,可以尝试增大放大比例。 总之,需要根据实际情况调整放大比例,以获得最佳的信号质量。同时,确保电极与皮肤之间的接触良好,降低皮肤阻抗,并尽量避免电磁干扰。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:57 , Processed in 0.579861 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
355
