电子发烧友论坛
2个回答
您好,
您测试了几块电路板是这种情况?用万用表测量功率放大模块输出不应影响DAC的输出,检查下测试时是否接线错误? 测试电路板电路与EVM板是一致的吗?如果电路是一致的,那么排除接线问题后,可能是DAC芯片的问题,需要确认DAC购货来源。 |
DAC8831输出电压变成负值的原因可能有以下几点:
1. 接地问题:请检查DAC8831和功率放大模块的接地是否正确。如果接地不良,可能会导致电压测量出现偏差。确保DAC8831和功率放大模块的地线连接良好,且共地。 2. 电源问题:请检查DAC8831和功率放大模块的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致输出电压波动,从而影响测量结果。确保电源稳定且符合DAC8831和功率放大模块的规格要求。 3. 负载问题:当接入功率放大模块时,可能会对DAC8831产生额外的负载。这可能导致DAC8831输出电压降低。可以尝试减小负载或使用具有更高驱动能力的DAC芯片。 4. 信号干扰:在接入功率放大模块时,可能会引入额外的信号干扰。这可能导致DAC8831输出电压出现偏差。可以尝试使用屏蔽线缆或增加滤波器来减少信号干扰。 5. DAC芯片问题:虽然您提到使用开发板的DAC未出现这种情况,但仍不能完全排除DAC芯片问题。可以尝试更换DAC8831芯片,看是否仍然出现同样的问题。 综上所述,DAC8831输出电压变成负值的原因可能有多种。建议您逐一排查上述可能原因,以找到问题的根本所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:29 , Processed in 0.938703 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
46601
