电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,ADS1278在不同采样频率下的非线性问题可能与芯片自身的特性有关。以下是一些建议和可能的原因:
1. 采样频率与量化误差:在较低的采样频率下,量化误差可能较小,从而使得输出信号的非线性得到改善。在较高的采样频率下,量化误差可能较大,导致非线性问题。您可以尝试使用更高的量化位数(例如,从16位增加到24位)来减少量化误差,从而改善线性。 2. 过采样和滤波:在较高的采样频率下,可以尝试使用过采样和滤波技术来减少非线性。过采样可以增加采样点数量,从而提高信号的分辨率。滤波可以去除高频噪声,减少非线性。您可以尝试使用低通滤波器来平滑信号,以改善线性。 3. 温度补偿:ADS1278可能受到温度变化的影响,导致非线性问题。您可以尝试使用温度补偿技术来减少温度对芯片性能的影响。例如,可以在芯片附近安装温度传感器,实时监测温度变化,并根据温度变化调整芯片的工作参数,以保持较好的线性。 4. 硬件设计优化:检查硬件设计,确保信号路径中的各个组件(如放大器、滤波器等)在不同采样频率下都能正常工作。可能需要优化硬件设计,以减少非线性问题。 5. 软件算法优化:在软件层面,可以尝试使用一些算法来减少非线性。例如,可以使用多项式拟合、傅里叶变换等方法来减少非线性。 总之,要实现在512 fps的采样频率下仍能保持较好的线性,可能需要从硬件和软件两个方面进行优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:48 , Processed in 0.684830 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2952
