电子发烧友论坛|
您是否已检测了 ADS125H02各供电电压正常?被采集的信号是否可以在ADS125H02输入管脚处检测到? Reference Voltage 您是使用的什么?REF寄存器配置的是什么?
是不是与前端输入信号的接线有关,您可以给出直接输入端接到实验室电源的接线图吗?输入信号是否与 ADS125H02 共地?
异常时的输入信号幅值是多少?AD芯片的供电电压和基准电压是多少?gain设置多少?我想看下输入信号是否满足ADS125H02 的输入信号范围 |
被测信号要和ADC共地的,ADS125H02有共模和差模输入电压范围要求,不共地对ADC来说就没法定义输入信号范围,那么其输入电压就是不确定的。
另外请注意,上图中仪器电源和220VAC转12VDC电源适配器都是变压器隔离电源吗?如果都是或都不是的话,直接共地没问题;如果不一致,即一个是隔离电源一个是非隔离电源,那么相关信号包括地信号不能直接相连。 |
根据您提供的信息,ADS125H02在直接采样仪器电源电压时出现工作异常,采样值一直为0。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源电压超出ADS125H02的工作范围: ADS125H02的工作电压范围为2.0V至5.5V。请检查您的仪器电源电压是否在此范围内。如果超出范围,请调整电源电压或使用适当的电压转换器。 2. 电路连接问题: 请检查ADS125H02的电路连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路。您可以使用万用表检查电路的连通性。 3. 参考电压设置不正确: ADS125H02需要一个参考电压(VREF)来确定ADC的量程。请确保您已正确设置VREF引脚,并提供适当的参考电压。参考电压应在0.5V至5.5V范围内。 4. 采样速率设置过高: ADS125H02的采样速率会影响其性能。如果采样速率设置过高,可能会导致采样值异常。请检查您的采样速率设置,并根据数据手册调整到合适的值。 5. 器件损坏: 如果以上原因都排除了,那么可能是ADS125H02器件本身存在问题。您可以尝试更换一个新的器件,看是否能解决问题。 建议您根据以上可能的原因逐一排查,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:52 , Processed in 0.714904 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
446
