电子发烧友论坛
2个回答
如果使用命令启动转换的话,START pin 可以直接接地;
上述读寄存器时序图我没看出问题,建议您上电稳定后,执行一下复位操作,以使寄存器恢复至默认值,然后再去读取寄存器值看结果怎样? datasheet 10.4 Initialization Setup有初始化顺序,您可以参考下。 |
根据您的描述,ADS1263获取ID失败可能有以下几个原因:
1. 连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保CS、SCLK、MOSI和MISO引脚正确连接到ADS1263和您的微控制器。同时检查是否有短路或断路的情况。 2. 时序问题:ADS1263的数据手册中提到了时序要求。请确保您的微控制器在发送和接收数据时遵循正确的时序。特别是CS、SCLK和MOSI的时序。 3. 电源问题:请检查ADS1263的电源是否正常。确保VDD和VSS引脚供电正常,且供电电压在规定的范围内。 4. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了ADS1263的通信协议。特别是初始化、读取ID和读取数据的代码部分。 关于器件回复数据延后CS和SCLK的问题,这可能是因为: 1. 时序问题:请确保您的微控制器在发送和接收数据时遵循正确的时序。特别是CS、SCLK和MOSI的时序。 2. 器件内部处理时间:ADS1263在接收到CS和SCLK信号后,需要一定的时间来处理数据。这可能导致回复数据的延后。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接,确保所有引脚正确连接。 2. 检查电源供应,确保VDD和VSS引脚供电正常。 3. 仔细阅读ADS1263的数据手册,确保您的代码遵循正确的通信协议和时序要求。 4. 使用示波器检查CS、SCLK、MOSI和MISO引脚的波形,确保它们符合数据手册中的时序要求。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他微控制器或开发板进行测试,以排除硬件故障的可能性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:37 , Processed in 0.641878 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
870
