3个回答
这应该是电阻分压网络输出电阻太大的缘故,电压跟随器输入阻抗高,输出阻抗低,一般信号源阻抗高是通过加跟随器来解决的,您这里加跟随器是没问题的。
在使用ADS1220采集电压时,电阻分压值出现跳动的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 输入阻抗:ADS1220的输入阻抗可能会影响电阻分压值。ADS1220的输入阻抗较低,可能会导致电阻分压值出现跳动。但是,这个问题通常不会在配置ADS1220芯片后出现。 2. 电源噪声:电源噪声可能会导致电阻分压值出现跳动。请确保您的电源稳定且无噪声。 3. 地线干扰:地线干扰可能会导致电阻分压值出现跳动。请确保您的地线连接正确且无干扰。 4. 采样速率:采样速率过快可能会导致电阻分压值出现跳动。请尝试降低采样速率。 5. 滤波器设置:滤波器设置不当可能会导致电阻分压值出现跳动。请检查您的滤波器设置。 要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 增加输入阻抗:您可以尝试增加输入阻抗,以减少ADS1220对电阻分压值的影响。但是,这可能需要更改硬件。 2. 使用外部电阻:您可以尝试使用外部电阻来增加输入阻抗,从而减少ADS1220对电阻分压值的影响。 3. 优化电源:确保您的电源稳定且无噪声。您可以尝试使用低噪声电源模块。 4. 优化地线连接:确保您的地线连接正确且无干扰。您可以尝试使用短且粗的地线。 5. 降低采样速率:尝试降低采样速率,以减少电阻分压值的跳动。 6. 检查滤波器设置:检查您的滤波器设置,确保其正确。 总之,虽然不更改硬件可能难以完全解决这个问题,但您可以尝试上述方法来优化您的系统,以减少电阻分压值的跳动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 18:36 , Processed in 0.740290 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
