ADS1293: 4.096MHZ无源晶振封装较大,如果用有源4.096MHz晶振直接接到XTAL1脚,那么XTAL2脚怎么处理呢,还是否要加22pF电容呢 |
4个回答
将有源晶振接到XTAL1,而XTAL2悬空
测量方法:只焊接了晶振和ADS1293,供电3V3,串接电流表测量得到4.1mA,其中晶振0.5mA,ADS1293 3.6mA |
有源晶振 |
看寄存器默认配置,设备是工作在Standby模式,那么测得ADS1293 3.6mA 确实是挺大的,这是不正常的。 |
在将有源4.096MHz晶振直接接到ADS1293的XTAL1脚时,XTAL2脚的处理方式如下:
1. 首先,确保有源晶振的输出频率与ADS1293所需的4.096MHz相匹配。有源晶振通常已经内置了振荡电路,因此可以直接提供稳定的振荡信号。 2. 将有源晶振的输出端接到ADS1293的XTAL1脚。这样,晶振的振荡信号就可以直接输入到ADS1293的时钟输入端。 3. 对于XTAL2脚,由于有源晶振已经提供了稳定的振荡信号,因此不需要再添加22pF的电容。XTAL2脚可以保持悬空或接地。如果接地,可以提高系统的稳定性。 4. 确保有源晶振的电源电压和电流需求与ADS1293的供电要求相匹配。如果需要,可以使用适当的电源管理电路来满足这些要求。 总之,在使用有源4.096MHz晶振时,可以直接将其输出端接到ADS1293的XTAL1脚,而不需要在XTAL2脚添加22pF电容。这样可以简化电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:12 , Processed in 1.045052 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
286
