电子发烧友论坛
3个回答
SDA和SCL通过上拉电阻上拉了吗?
发送的指令为1 0 0 1 0 0 0 0;1 1 1 1 1 1 1 1,时序对吗? 能否收到ACK信号? 可以把时序图附上我这边看下。 |
因为硬件供电错误导致的
根据您提供的信息,您使用的是ADS7828模数转换器,5V供电,内部参考电压,但是实际测量到的参考电压为2.6V。您发送的指令为1 0 0 1 0 0 0 0和1 1 1 1 1 1 1 1。以下是可能的原因:
1. 内部参考电压设置不正确:ADS7828的内部参考电压默认为2.048V,但可以通过软件设置为其他值。请检查您的代码,确保您已正确设置内部参考电压。 2. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定或波动较大,可能会导致实际参考电压与预期值不符。请检查您的电源电路,确保电源电压稳定在5V。 3. 电路连接问题:请检查您的电路连接,确保没有短路、断路或其他连接问题。这些问题可能导致实际参考电压与预期值不符。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS7828芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS7828芯片,看问题是否得到解决。 5. 指令问题:您发送的指令可能不正确或不符合ADS7828的通信协议。请检查您的指令,确保它们符合ADS7828的通信协议。 综上所述,您需要检查内部参考电压设置、电源电压稳定性、电路连接以及芯片本身是否存在问题。同时,确保您发送的指令正确且符合ADS7828的通信协议。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:49 , Processed in 0.863512 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
383
