1个回答
ADS1263是一款24位模数转换器(ADC),具有多种采样率和增益设置,适用于高精度测量应用。根据您的描述,您希望了解ADS1263是否能够实现5SPS(每秒采样5次)、FIR GAIN=1、1u Vpp(1微伏峰峰值)的23位稳定测量。
首先,我们来分析一下ADS1263的参数: 1. 采样率:ADS1263支持多种采样率,包括1SPS、2SPS、4SPS、8SPS、16SPS等,最高可达128SPS。因此,5SPS不在标准采样率列表中,但可以通过外部时钟分频实现。 2. 增益:ADS1263支持多种增益设置,包括1、2、4、8、16等。FIR GAIN=1意味着增益为1,这是支持的。 3. 输入电压范围:ADS1263的输入电压范围为±20V,因此1u Vpp的测量范围是足够的。 4. 分辨率:ADS1263是一款24位ADC,但您提到的是23位稳定测量。理论上,24位ADC可以提供更好的精度,但实际应用中可能会受到噪声、温度漂移等因素的影响。因此,实现23位稳定测量是可能的,但需要考虑实际应用中的误差。 根据您的电路设计和测试条件,以下是一些建议: 1. 外部时钟分频:为了实现5SPS采样率,您需要对外部时钟进行分频。例如,如果外部时钟为128SPS,您可以通过分频器将其分频为25.6,从而实现5SPS采样率。 2. 电源稳定性:您提到使用18650电池或锂电池供电的LTC6655-2.5。为了确保电源稳定性,建议使用低噪声线性稳压器,如LT3042-5V和LP5907-3.3,以减少电源噪声对测量结果的影响。 3. 电路布局:您的四层板设计有助于减少噪声干扰。建议在设计时注意信号线和电源线的隔离,以及地平面的完整性。 4. 输入滤波:您提到的输入滤波电路(100欧姆 + 104三端馈通电容 + 102 COG)有助于减少噪声。建议在实际应用中测试滤波效果,以确保满足测量要求。 5. MCU控制:在MCU输出ADC启动信号后,建议让MCU进入低功耗模式,以减少对测量结果的干扰。 总之,根据您的描述和ADS1263的参数,实现5SPS、FIR GAIN=1、1u Vpp的23位稳定测量是可能的。但实际应用中可能会受到噪声、温度漂移等因素的影响,因此需要在设计和测试过程中充分考虑这些因素。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
112浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 11:25 , Processed in 0.935477 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
