5个回答
看下面通信格式,在更新A通道数据时会同时更新B通道buffer内容,因此请检查下此时B 通道buffer内是否已写入一个小电压值代码? 另外,B通道的微量电压输出值是多少?如下datasheet截图,TLV5618A是不能输出完全至0V电压的,随着输出电流的增大,最小输出电压也随之增大: |
参考电压是2.5V是吗?TLV5618A供电电压是几伏? |
供电电压是3.3V的话,参考电压最大是VDD-1.5V,即1.8V,使用2.5V参考电压超过了这个范围。不知道是不是这个原因造成输出误差较大,建议您更改为合适的参考电压或供电电压,再次测试输出看结果怎样? |
TLV5618A是一款12位逐次逼近型模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在您提供的代码中,您正在尝试通过SPI接口与TLV5618A通信,并将A通道的值写入数据寄存器。然而,您提到B通道也有微量电压输出,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 代码错误:检查您的代码,确保您正确地设置了通道选择和数据寄存器。在您的代码中,您使用了`p->_channel`来选择通道,确保这个变量正确地设置了通道A。如果`p->_channel`被错误地设置为通道B或其他通道,那么您可能会在B通道上看到微量电压输出。 2. 硬件连接问题:检查您的硬件连接,确保TLV5618A的通道A和B正确连接到相应的模拟输入。如果连接错误,可能会导致通道之间的干扰,从而在B通道上产生微量电压输出。 3. 电源噪声:电源噪声可能会影响ADC的输出。确保您的电源稳定且干净,以减少噪声对ADC输出的影响。 4. 模拟输入信号干扰:如果模拟输入信号受到干扰,可能会导致ADC输出错误的值。检查您的模拟输入信号,确保它们没有受到干扰。 5. ADC内部问题:虽然不太可能,但TLV5618A内部可能存在问题,导致通道之间的干扰。如果可能,尝试更换一个TLV5618A,看看问题是否仍然存在。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查您的代码,确保通道选择和数据寄存器设置正确。 2. 检查硬件连接,确保通道A和B正确连接到相应的模拟输入。 3. 检查电源稳定性和干净度,确保电源噪声最小化。 4. 检查模拟输入信号,确保它们没有受到干扰。 5. 如果可能,更换一个TLV5618A,看看问题是否仍然存在。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要进一步的帮助,请提供更多的信息,例如硬件连接图和完整的代码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 00:55 , Processed in 1.461546 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
