电子发烧友论坛
2个回答
您好,
AINN管脚输入电压是2.048V,是吗?异常时,AINP管脚输入电压是多少? 另外,确认下AINN管脚、AINP管脚输入电压的参考点是否为AGND,即是否与ADS8867共地? |
ADS8867是一款16位、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有差分输入。当差分输入信号偏大时,分辨率降低的现象可能是由于以下几个原因导致的:
1. 差分输入信号范围:ADS8867的差分输入信号范围是相对于Vcm(公共模式电压)的。当差分输入信号偏大时,可能超出了ADC的有效输入范围,导致分辨率降低。在您的情况下,当Vref为4.096V时,差分输入信号偏大可能导致了这个问题。 2. 增益设置:ADS8867的增益设置可能会影响其分辨率。当差分输入信号偏大时,增益设置可能需要调整以适应信号范围。在您的情况下,将Vref改为2.048V后,一切正常,可能是因为新的Vref值使得增益设置更适合处理较大的差分输入信号。 3. 模拟前端设计:ADS8867的模拟前端设计可能会影响其分辨率。当差分输入信号偏大时,模拟前端可能无法正确处理信号,导致分辨率降低。这可能与Vref和AVDD之间的关系有关,尽管技术手册中提到它们是独立的。 4. 电源噪声和稳定性:电源噪声和稳定性可能会影响ADS8867的性能。当差分输入信号偏大时,电源噪声和稳定性问题可能变得更加明显,导致分辨率降低。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 调整增益设置:根据您的应用需求,调整增益设置以适应较大的差分输入信号。 2. 优化模拟前端设计:检查您的模拟前端设计,确保它能够正确处理较大的差分输入信号。 3. 改善电源噪声和稳定性:检查您的电源设计,确保电源噪声和稳定性满足ADS8867的要求。 4. 参考技术手册和应用笔记:查阅ADS8867的技术手册和应用笔记,了解如何正确配置和使用该器件以获得最佳性能。 通过以上方法,您应该能够解决差分输入信号偏大时分辨率降低的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:53 , Processed in 0.827746 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
297
