电子发烧友论坛|
2个回答
您好, 您是在OPA192输出端稳定后对 ADS8681启动的AD转换吗?请注意整个转换周期包括tacq(采样) 和
在多通道数据采集系统中,通道之间的相互干扰是一个常见的问题。针对您提到的ADS8681、OPA192和Mux506的组合,以下是一些建议来减少通道之间的干扰和提高采样率:
1. 确保Mux506的通道切换速度足够快:您提到在OPA192的输出端测量的信号建立时间没有超过500ns,这是一个相对较快的速度。但是,您需要确保Mux506的通道切换速度与您的采样率相匹配。如果Mux506的切换速度不够快,可能会导致采样数据不准确。 2. 增加采样稳定时间:在Mux506切换通道后,可能需要一定的时间来稳定信号。您可以尝试增加采样稳定时间,以确保ADS8681能够在各个通道上正确采样。这可能需要牺牲一些采样率,但可以提高数据的准确性。 3. 使用差分信号:差分信号可以减少通道之间的干扰。您可以考虑使用差分信号来连接ADS8681和OPA192,以减少通道之间的干扰。 4. 优化FPGA逻辑控制:您提到使用FPGA进行逻辑控制。您可以尝试优化FPGA的逻辑控制,以减少通道切换时的延迟。例如,您可以使用更快的FPGA时钟频率,或者优化FPGA内部的逻辑设计,以减少通道切换时的延迟。 5. 使用低通滤波器:在OPA192的输出端添加低通滤波器,可以减少通道之间的干扰。低通滤波器可以滤除高频噪声,从而减少通道之间的干扰。 6. 检查电源和地线:确保您的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源和地线可能会导致通道之间的干扰。 7. 考虑使用其他多通道数据采集方案:如果以上方法都不能满足您的需求,您可以考虑使用其他多通道数据采集方案,例如使用多个独立的ADC或者使用具有更高通道隔离度的ADC。 总之,减少通道之间的干扰和提高采样率需要综合考虑多个因素。您可以尝试上述建议,以找到最适合您需求的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:42 , Processed in 0.867937 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7282
