电子发烧友论坛|
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的问题:
1. 电路设计问题:您提到没有为每个电源都接电容,而是在电源端先加了电容再引到芯片。这种设计在某些情况下可能会导致电源不稳定,从而影响DAC的正常工作。建议您为每个芯片的电源端都接上合适的电容,以确保电源稳定。 2. SPI通信问题:您提供的SPI波形图显示Din、CS和SCK波形。首先,请确保您的SPI通信时序正确。一般来说,CS应该在SCK之前拉低,然后在数据传输完成后拉高。此外,Din的数据应该在SCK的上升沿或下降沿时钟入DAC。请检查您的SPI通信时序是否正确。 3. 寄存器写入问题:您提到直接向1通道的寄存器写入信息。请确保您写入的寄存器地址和数据格式正确。您可以查阅DAC61416的数据手册,了解正确的寄存器地址和数据格式。 4. 芯片问题:如果以上问题都排除了,那么可能是DAC61416芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片,看是否能够正常工作。 综上所述,建议您首先检查电路设计,确保每个芯片的电源端都接上合适的电容。然后,检查SPI通信时序和寄存器写入是否正确。如果问题仍然存在,可以尝试更换芯片。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1789浏览 29评论
2818浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1663浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:16 , Processed in 0.828212 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
863
