2个回答
[list]
[*]我使用ADS1256制作了一个数据采集模块,并使用4.8V电压向AVDD供电。ADC通过约1Mhz的SPI协议与单片机通信,单片机再用串口将采样数据发送到电脑。 另一个恒压源向ADC输入信号电压,恒压源与ADC不共地,ADC配置为伪差分输入,程序中未作数字滤波处理。(如:IN0接+4.4V,IN1接恒压源的GND)测量大于4.3V电压时,ADC测量出现抖动,抖动范围约20mV。测量小于4.1V电压时,抖动范围小于5mV。 改用单端输入(恒压源与ADC共地),抖动范围也会小于5mV。 另,基准电压为REF3325输出2.495V;Buffer 关闭。 每路输入通道均有一个简易滤波器,是这样的[img]https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/86/wKgaomapqx6AFVBCAABM4PVAgPQ361.jpg[/img] [*]图中电容与电阻都是10%误差。 推测应该是硬件设计的问题,希望能得到答案,感谢! [/list] |
根据您的描述,使用ADS1256进行数据采集时,在测量大电压时出现抖动。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 共地问题:您提到恒压源与ADC不共地,这可能导致地回路噪声,从而引起测量抖动。尝试将恒压源与ADC共地,以减少地回路噪声。 2. 伪差分输入配置:伪差分输入可能对噪声更敏感,尤其是在测量大电压时。您可以尝试使用单端输入,如您所述,这将减少抖动范围。 3. 数字滤波处理:您提到程序中未作数字滤波处理。在ADC采样数据后,可以对数据进行数字滤波处理,例如使用移动平均滤波或低通滤波器,以减少抖动。 4. 采样频率:您提到ADC通过约1MHz的SPI协议与单片机通信。尝试降低采样频率,以减少可能的噪声和抖动。 5. 电源稳定性:检查4.8V电源的稳定性,确保电源波动在可接受范围内。不稳定的电源可能导致ADC测量抖动。 6. 信号线屏蔽:检查信号线是否受到干扰,尤其是在测量大电压时。使用屏蔽线并确保良好的接地,以减少电磁干扰。 7. 硬件布局:检查硬件布局,确保信号线和电源线之间的距离足够远,以减少串扰和干扰。 综上所述,您可以尝试以下步骤来减少抖动: 1. 将恒压源与ADC共地。 2. 使用单端输入。 3. 在程序中添加数字滤波处理。 4. 降低采样频率。 5. 检查电源稳定性。 6. 使用屏蔽线并确保良好的接地。 7. 优化硬件布局。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
65浏览 29评论
180浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
256浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 11:41 , Processed in 0.801047 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
