电子发烧友论坛
2个回答
您好,大多数情况下我们是不建议悬空输入的,推荐将其接到固定电压节点上,否则悬空会拾取噪声,相当于接到可浮动的电压或电流端。这些都会导致稳定问题。
所以我的建议是如果不用的输入端,建议接地或者通过下拉电阻接地,或者采用差分输入都是可以的。 然后再去验证器件是否功能正常。 |
1. 浮空测量波动大,是否意味着连接上信号实测波动也会很大?
答:是的,浮空测量波动大意味着连接上信号实测波动也会很大。浮空测量时,由于没有接入任何信号,相当于测量的是噪声和干扰。如果浮空测量波动很大,那么在实际测量信号时,这些噪声和干扰也会对测量结果产生影响,导致实测波动大。 2. USB转TTL芯片接电脑输出的5V电压是否不够稳定,无法正确反应采集效果? 答:有可能。USB转TTL芯片输出的5V电压稳定性对ADS1262的采集效果有很大影响。如果5V电压不稳定,可能会导致采集到的数据波动大,无法正确反映实际信号。建议检查USB转TTL芯片的电源稳定性,或者使用外部电源供电,以提高采集效果。 为了提高测量精度和稳定性,你可以尝试以下方法: 1. 使用外部电源供电,避免使用USB转TTL芯片的5V输出引脚供电。 2. 使用低噪声模拟地,减少地线噪声对测量结果的影响。 3. 使用低通滤波器对信号进行滤波,减少高频噪声对测量结果的影响。 4. 使用校准功能,提高测量精度。 5. 检查电路连接,确保没有接触不良或短路等问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 20:39 , Processed in 0.732012 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
426
