2个回答
您好,
看您使用了带 HT的高温产品ADS1278-HT,您的应用温度范围是多少?这里想提醒您的是您选择的运放没准也是需要是带HT的产品?所以请先确认THP210是否满足您的温度要求。 |
THP210和THS4521都是德州仪器(Texas Instruments)生产的音频前置放大器(前置驱动)。它们在性能上有一定的差异,具体取决于您的应用需求。以下是两者的一些关键性能参数对比:
1. 增益范围:THP210的增益范围为1-100倍,而THS4521的增益范围为1-80倍。这意味着THP210在增益方面具有更高的灵活性。 2. 增益精度:THP210的增益精度为±0.5dB,而THS4521的增益精度为±1dB。THP210在增益精度方面更优。 3. 噪声性能:THP210的噪声性能为-117dBu(A加权),而THS4521的噪声性能为-114dBu(A加权)。THP210在噪声性能方面更优。 4. 电源电压:THP210支持单电源供电,最大供电电压为5.5V,而THS4521支持双电源供电,供电电压范围为±2.5V至±5V。根据您的需求,THP210更适合单电源5V供电。 5. VCOM电压:THP210支持2.5V的VCOM电压,与您的需求相符。 综上所述,THP210在增益范围、增益精度和噪声性能方面优于THS4521,且更适合单电源5V供电。因此,如果您的应用场景对这些性能参数有较高要求,THP210可能是一个更好的选择。 至于搭配ADS1278,THP210和ADS1278的接口和电气特性是兼容的,因此可以搭配使用。但是,您需要确保ADS1278的供电电压和I/O电压与THP210的输出电压相匹配,以确保系统的稳定运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
777 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
653 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1132 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
63浏览 29评论
163浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
203浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 00:22 , Processed in 0.755913 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
