电子发烧友论坛
2个回答
您好,
是的,您可以直接将REF2025的VBIAS引脚连接到ADS1255的VREFP输入。以下是解释:
1. 首先,您提到了使用ADS1255测量时,信号差分输入是AIN0接入2.5V基准,AIN1输入0-5V信号,用来测量正负双向。这意味着输入的信号范围是±2.5V。 2. 其次,您提到在G=1的情况下,要满足满量程范围VREF只能选择1.25V。这是因为在G=1的情况下,ADS1255的满量程范围是±2.048V,而您希望测量的信号范围是±2.5V。因此,您需要将VREF设置为1.25V,以便在G=1的情况下测量±2.5V的信号。 3. 然后,您提到选择了REF2025输出满足双路为2.5V/1.25V。这意味着REF2025可以输出两个基准电压,一个是2.5V,另一个是1.25V。 4. 最后,您提到REF2025的VBIA输出1.25V,两个基准输出都是OP缓冲输出。这意味着REF2025的VBIAS引脚可以输出1.25V的基准电压,并且这个电压是经过缓冲的,可以驱动较大的负载。 综上所述,您可以直接将REF2025的VBIAS引脚连接到ADS1255的VREFP输入,因为REF2025的VBIAS引脚可以输出1.25V的基准电压,这个电压可以满足您在G=1的情况下测量±2.5V信号的需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:57 , Processed in 0.677229 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
299
