电子发烧友论坛
2个回答
1、内部基准电压是2.5V,不是±2.5V,测量范围如下截图所示,在单电源供电时,VINP,VINN (Absolute input voltage)管脚输入电压范围PGA bypassed时最大是VAVSS – 0.1V ~ AVDD + 0.1。差分输入电压范围是±Vref/gain。因此如果您要测量的负压是单端信号,那么不可以
2、是的; 3、可接受输入范围如上截图所示,它有两个指标,即差分范围和单端范围,这两个范围要同时满足。可以看出单端范围与PGA和供电电压也有关系。 您这里说的负压是指单端信号吗?如果是的话,那么需要使用双电源供电。 4、此时基准电压Vref=5V,如上截图所示,差分范围是±5V/Gain,单端范围与PGA设置有关。 或者说 您要测量的信号是什么?是单端信号还是差分信号?信号幅值范围是多少?我看下使用 ADS1262是否可以实现您的测量 |
1. ADS1262内部2.5V基准电压是±2.5V。这意味着它可以测量正负电压。如果你使用5V单电源供电,你仍然可以测量负压。
2. 当使用±2.5V供电时,REFOUT相对于AVSS的电压是0V左右,而REFOUT和AVSS之间的电压是2.5V。所以,REFOUT是相对于AVSS而言的。 3. 当选择内部基准参考电压(100)时,可接受的输入范围是-2.5V到2.5V。这意味着你可以测量负压。但是,如果你打开PGA(可编程增益放大器),你需要确保输入信号在PGA的可接受范围内。 4. 当参考电压选择AVDD和AVSS(+2.5V -2.5V)时,可测量范围是-2.5V到2.5V。这意味着你可以测量负压。 总之,ADS1262可以测量负压,但需要确保输入信号在PGA的可接受范围内。在使用±2.5V供电时,REFOUT是相对于AVSS而言的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1764浏览 29评论
2789浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1728浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1640浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1652浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:10 , Processed in 0.779068 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2404
