电子发烧友论坛
3个回答
CLKOUT这个波形出现回沟现象,不平滑,应该是layout有关,阻抗不匹配会导致信号在传输过程中发生反射,出现导致的。
电源电压不能为2.5V。AVDD的电压范围为4.5V~5.5V,BVDD |
针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查硬件连接: - 确保ADS1205芯片的电源电压和地线连接正确,没有短路或接触不良的情况。 - 检查CLKSEL引脚是否正确设置为1,以确保使用内部时钟。 - 检查chA+和chA-引脚是否正确连接到2.5V电源和地线。 2. 检查ADS1205配置: - 确保ADS1205的配置寄存器设置正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。 - 检查是否正确设置了通道A的输入模式,例如单端输入或差分输入。 3. 检查逻辑分析仪设置: - 确保逻辑分析仪的时钟和触发设置正确,以便正确捕获CLKOUT和OUTA的信号。 - 检查逻辑分析仪的探头是否正确连接到ADS1205的输出引脚。 4. 检查电源电压: - 确保电源电压稳定,没有波动或噪声。 - 检查电源电压是否在ADS1205的工作范围内。 5. 检查代码和固件: - 确保您的代码或固件正确配置了ADS1205的寄存器,并且正确读取输出数据。 - 如果可能,尝试使用不同的代码或固件,以排除软件问题。 6. 检查ADS1205芯片: - 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查ADS1205芯片本身是否存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1205芯片,看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并进行相应的解决。如果问题仍然存在,建议联系ADS1205的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:44 , Processed in 0.708276 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2233
