1、CS持续拉低就会连续转换,连续转换时在一帧内可以输出多个转换结果。
一帧的开始在CS的下降沿开始,并在CS的上升沿结束。 每个帧必须包含16个上升SCLK沿的整数倍数。 当CS为高电平时,ADC的DOUT引脚处于高阻抗状态;当CS为低电平时,ADC DOUT引脚处于有效状态。 因此,CS是输出使能管脚。 同样,当CS被拉高时,SCLK在内部停止。 在SCLK的前3个周期中,ADC处于跟踪模式,获取输入电压。 在接下来的13个SCLK周期中,转换完成,数据随SCLK时钟输出。 在第1到4个时钟SCLK的下降沿输出前导 0,而在第5到16个SCLK时钟的下降沿输出转换结果,MSB位先输出。 如果一个帧中有多个转换(连续转换模式),则ADC将在N*16 个SCLK的上升沿之后的SCLK下降沿重新进入跟踪模式,并在N*16+4 个SCLK的下降沿重新进入保持/转换模式。 "N"是整数值。 更详细说明见datasheet 7.3.1 Serial Interface章节描述。 2、您这里的精确是指采样率还是采样转换结果? 采样率的话,因为采样时序由CS和SCLK控制,因此您需要精确到的CS和SCLK周期。连续采样的话,因为CS是一直拉低的,那么仅需要精确的SCLK周期,16个SCLK周期是一个采样结果。 精确的采样结果的话,因为ADC已选定,那么就是避免引入噪声,涉及到模拟输入端的滤波、干净无纹波的供电电压和基准电压、时钟、PCB layout等。 |
ADC128S022 是一款12位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。为了更精准地采样,我们可以从以下几个方面进行优化:
1. 连续转换模式(Continuous Conversion Mode)功能: 连续转换模式是指ADC在完成一次转换后,自动开始下一次转换,无需外部触发信号。这种模式可以提高采样速率,适用于需要快速连续采样的场景。在连续转换模式下,ADC128S022 会持续不断地进行采样和转换,直到停止转换。 2. 提高采样精度的方法: a. 选择合适的采样率:根据信号的特性和要求,选择合适的采样率。采样率过低可能导致信号失真,而采样率过高则会增加处理负担。奈奎斯特定理建议采样率至少为信号最高频率的两倍。 b. 降低噪声:确保ADC的电源稳定,减少电源噪声对采样精度的影响。此外,可以使用低通滤波器对模拟信号进行预处理,以减少高频噪声。 c. 校准ADC:对ADC进行校准,以消除系统误差。校准可以通过硬件或软件实现,具体方法取决于ADC的类型和应用场景。 d. 使用过采样技术:过采样是指以高于奈奎斯特定理要求的采样率进行采样,然后通过数字滤波器降低采样率。这种方法可以提高信噪比,从而提高采样精度。 e. 选择合适的参考电压:确保ADC的参考电压稳定且准确,以提高采样精度。 f. 优化模拟前端设计:优化模拟信号链路的设计,包括放大器、滤波器等,以减少信号失真和噪声。 通过以上方法,可以提高ADC128S022的采样精度。在实际应用中,可能需要根据具体需求和场景进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
111浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 10:47 , Processed in 0.496730 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
