电子发烧友论坛
2个回答
您好,
datasheet Figure 106. ADS131A0x Configuration Sequence 有初始化流程,您是按照Figure 106配置启动的AD转换吗? DRDY一直高 不知道是不是 因为没有启动AD转换?您是怎样启动AD转换的? |
根据您的描述,ADS131A02的读写寄存器均正常,但是读出的数据为0。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查输入信号:确保您的输入信号在ADS131A02的量程范围内。如果输入信号太小或太大,可能会导致读数为0。 2. 检查参考电压:您提到使用内部参考电压。请确保参考电压设置正确,并且与您的输入信号相匹配。 3. 检查时钟配置:您提到无源晶振为16.384MHz,分频为8 8 4096。请确保时钟配置正确,以确保ADC能够正常工作。 4. 检查数据速率:您提到M0和M1为高电平,M2为低电平。这意味着数据速率为1600SPS。请确保您的输入信号频率与数据速率相匹配。 5. 检查DRDY输出:您提到DRDY输出波形一直为高电平,这意味着没有开始转换。请检查您的代码或硬件连接,确保DRDY引脚正确连接,并且没有被意外地拉高。 6. 检查寄存器配置:请确保A_SYS_CFG和D_SYS_CFG寄存器配置正确。您提供的配置为A_SYS_CFG:0x68,D_SYS_CFG:0x3e。请参考官方文档,确保这些寄存器的配置正确。 7. 检查硬件连接:请检查您的硬件连接,确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路。 8. 检查代码:请检查您的代码,确保您正确地读取了寄存器数据,并且正确地处理了数据。 如果以上建议都无法解决问题,建议您参考ADS131A02的官方文档,或者联系技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:02 , Processed in 0.762060 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3332
