我在使用DAC38RF82EVM的过程中遇到了如下图的报错,该如何操作才能解决?
具体的一些硬件配置是:DAC38RF82EVM、TSW14J10EVM、KC705,已经按照user's guide中示例的方法进行了连接,并通过USB连接至了电脑;500MHz固定频率的晶振作为外部参考时钟,其输出功率为4dBm,接到了DAC38RF82EVM的J4接口,并按照user's guide中CMODE3的设置方法,将JP10的引脚1、引脚2上的shunt取下,确认了其他设置皆为默认设置。相关的参数设置可在截图中看到 |
2个回答
从提示看,FTDI没有连接上,demo没有和PC连接,让检查USB的连接问题,您看下demo的右上角的USB灯是否已经亮了?
另外,点击右边的“Reconnect FTDI”重新试试。 |
根据您提供的信息,您在使用DAC38RF82EVM时遇到了“FT_DEVICE_NOT_FOUND”的错误。这个错误通常是由于设备驱动程序无法找到或识别您的设备。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保设备连接正确:请检查DAC38RF82EVM、TSW14J10EVM和KC705之间的连接是否正确。确保所有连接都已正确连接,没有松动或损坏的连接器。 2. 检查USB连接:请确保DAC38RF82EVM通过USB连接到电脑。如果可能,请尝试使用不同的USB线和USB端口,以排除线缆或端口故障的可能性。 3. 安装或更新驱动程序:请确保您的电脑上已安装了正确的驱动程序。您可以访问FTDI(FT_DEVICE_NOT_FOUND错误中的FT代表FTDI)的官方网站,下载并安装最新的驱动程序。如果您已经安装了驱动程序,请尝试更新到最新版本。 4. 检查设备管理器:在Windows设备管理器中,检查是否有任何未知设备或带有黄色感叹号的设备。如果有,请右键单击该设备,选择“更新驱动程序”,然后按照提示操作。 5. 检查硬件配置:根据您的描述,您已经按照用户指南中的示例方法进行了连接,并设置了CMODE3。请确保所有硬件配置都已正确设置,包括外部参考时钟和JP10的引脚设置。 6. 重启电脑:有时候,重启电脑可以解决设备识别问题。请尝试重启您的电脑,然后重新连接DAC38RF82EVM。 7. 检查软件设置:请确保您使用的软件(如示例代码或开发环境)已正确配置,以识别和与DAC38RF82EVM通信。 如果以上建议都无法解决问题,您可能需要联系DAC38RF82EVM的技术支持或查阅相关文档以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 10:30 , Processed in 1.010110 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
