电子发烧友论坛
2个回答
你可以附上电路图吗?注意交流耦合输入不适用于DC lead off 检测。
如果您的ADS1292R导级脱落检测不出来,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保ADS1292R与您的微控制器之间的连接正确无误。检查电源、地线、数据线和时钟线是否连接正确。 2. 检查寄存器配置:确保您的寄存器配置正确。根据您的代码,您已经设置了连续转换模式(CONFIG1寄存器的第7位为0)。请确保其他寄存器的配置也正确。例如,您需要配置通道选择寄存器(CONFIG2、CONFIG3)和滤波器设置寄存器(CONFIG4)。 3. 检查导级脱落检测功能:ADS1292R支持导级脱落检测功能,但需要正确配置。您需要设置CONFIG1寄存器的第5位(DRDY_POL)为1,以启用导级脱落检测功能。同时,您需要设置CONFIG2寄存器的第7位(DRDY_EN)为1,以启用数据就绪中断。 4. 检查中断处理:确保您的微控制器正确处理数据就绪中断。当ADS1292R检测到导级脱落时,它会触发数据就绪中断。您的微控制器需要在中断服务例程中读取数据寄存器(DATA0、DATA1、DATA2、DATA3)以获取导级脱落信息。 5. 检查代码逻辑:确保您的代码逻辑正确。在读取数据寄存器后,您需要检查数据寄存器中的数据是否表示导级脱落。如果检测到导级脱落,您的代码应该执行相应的处理。 6. 调试和测试:使用调试工具(如示波器或逻辑分析仪)检查ADS1292R的信号。这可以帮助您确定问题是否出在硬件还是软件。 7. 参考数据手册:仔细阅读ADS1292R的数据手册,确保您正确理解了寄存器配置和功能。数据手册中可能包含有关导级脱落检测的详细信息和示例配置。 通过以上步骤,您应该能够解决ADS1292R导级脱落检测不出来的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系ADS1292R的制造商或技术支持以获取进一步的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 16:02 , Processed in 1.309969 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
695
