电子发烧友论坛
1个回答
LM131是一个电压比较器,用于比较两个输入电压并输出高电平或低电平。根据您的问题,我将逐步解释如何正确连接LM131。
1. 6pin和1pin接+Vs和-Vs: 6pin和1pin分别代表LM131的正负电源输入。在大多数情况下,这两个引脚需要接上电源电压(+Vs和-Vs),以确保LM131正常工作。如果电源电压为单极性(例如5V),则只需将6pin接正电源,1pin接地(GND)。 2. 可调电阻设置: 可调电阻用于调整LM131的输出阈值电压。具体设置值取决于您的应用需求。您可以查阅LM131的数据手册,了解其输入电压范围和输出电压范围,然后根据需要调整可调电阻的值。一般来说,可调电阻的值可以从几百欧姆到几千欧姆不等。 3. 通过CL和电阻47接到GND: 根据您的描述,我理解您想将LM131的输出端(OUT)通过一个电容(CL)和一个47欧姆电阻接到地(GND)。这种连接方式是可行的,但需要注意以下几点: a. 电容(CL)用于滤除高频噪声,提高输出信号的稳定性。您需要根据实际应用选择合适的电容值。 b. 47欧姆电阻用于限制输出电流,防止输出端短路。这个电阻值可以根据实际需求进行调整。 总之,LM131的6pin和1pin需要接电源电压,可调电阻的值需要根据应用需求调整,通过CL和电阻47接到GND的连接方式是可行的,但需要注意电容和电阻的选择。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:16 , Processed in 0.723474 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
16114
