电子发烧友论坛
2个回答
您好, 但是我们一般不建议使用开关电源给模拟器件供电,开关电源有很高的开关频率,这会降低模拟器件的精度性能。一般推荐使用线性电源供电。 |
首先,我们需要了解ADS8638芯片的HVDD和HVSS供电电压要求。根据您提供的信息,HVDD和HVSS的最大供电电压分别不能超过+15V和-15V。现在您考虑使用15V的开关电源为其供电,开关电源的电压精度是正负2%,也就是0.3V的偏差。
接下来,我们分析这个偏差对芯片寿命的影响。开关电源的电压精度为正负2%,即电压范围在14.7V到15.3V之间。这个电压范围在芯片的最大供电电压要求之内,即HVDD不超过+15V,HVSS不超过-15V。 由于开关电源的电压范围在芯片的最大供电电压要求之内,因此这个0.3V的偏差不会对芯片的寿命产生影响。但是,为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议您在实际应用中尽量保持电压在规定的范围内,避免长时间在极限电压下工作。 总之,使用15V开关电源给ADS8638芯片供电,电压精度正负2%(0.3V偏差)不会对芯片的寿命产生影响。但为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议在实际应用中尽量保持电压在规定的范围内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:56 , Processed in 0.685196 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
394
