电子发烧友论坛
2个回答
检查下 DAC8560 供电电压是否正常?基准电压是否正常?
检查下SPI 接口是否电平兼容?是否与 DAC8560共地? 同时也建议你用示波器捕捉下SPI 通信波形,看下SPI 通信时序是否正常,是否有干扰等。 |
您好!根据您的描述,您的DAC8560模块没有输出电压,可能存在以下几个原因:
1. 电源问题:请检查您的DAC8560模块是否正确连接到电源,并且电源电压是否在规定的范围内(±15V)。 2. 引脚连接:请检查您的DAC8560模块的引脚是否正确连接,特别是Vout、Vref、AGND和DGND引脚。 3. SPI通信:请确保您的USB转SPI模块与DAC8560模块之间的SPI通信正常。检查SPI时钟线(SCLK)、数据输入线(DIN)和片选线(CS)是否正确连接。 4. 输入数据:您提到输入FFFF或其他任何数据输出都没有变化,这可能是因为DAC8560模块的输入数据范围是0x0000到0x0FFF。请确保您输入的数据在这个范围内。 5. 参考电压:请检查您的DAC8560模块的参考电压(Vref)是否设置正确。DAC8560模块需要一个外部参考电压来确定输出电压的范围。根据您的需求,您需要设置一个适当的参考电压,以便输出±10V的电压。 6. 软件问题:请检查您的USB转SPI模块的驱动程序和软件是否正确安装和配置。确保您的软件可以正确发送SPI命令给DAC8560模块。 7. 硬件故障:如果以上所有检查都正常,那么可能是DAC8560模块本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的DAC8560模块来排除这个问题。 请按照这些步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到原因并解决问题。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:20 , Processed in 0.757235 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
577
