电子发烧友论坛|
TLV5638 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高速、低功耗、8位模数转换器(ADC)。它的刷新频率(也称为采样率或数据速率)取决于几个因素,包括时钟频率、输入通道的数量和配置以及是否使用内部或外部时钟。
1. **时钟频率**:TLV5638 的采样率直接与时钟频率相关。如果使用内部时钟,TLV5638 的最大采样率为 2.5 MSPS(百万次采样每秒)。如果使用外部时钟,最大采样率可以达到 10 MSPS。 2. **输入通道数量**:TLV5638 支持单通道或双通道模式。在单通道模式下,采样率可以更高,而在双通道模式下,采样率会减半。 3. **配置**:TLV5638 的配置也会影响采样率。例如,如果启用了内部时钟分频器,采样率会降低。 对于您提到的时钟控制频率为 12.5 MHz 的情况,如果这是外部时钟频率,那么在理想情况下,TLV5638 的最大采样率可以达到 10 MSPS。但是,实际的采样率还取决于您是否使用单通道或双通道模式,以及是否启用了内部时钟分频器。 如果您需要更精确的计算或具体的配置建议,您可以参考 TLV5638 的数据手册,其中包含了详细的时钟配置和采样率计算方法。您也可以提供更多的配置信息,以便进行更具体的分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
608 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1801浏览 29评论
2828浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 14:29 , Processed in 0.705123 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
328
