2个回答
直接将设备输入短接并接地的处理方式,是可以提供一个低阻抗路径,以减少外部噪声和干扰对测量的影响,理论上是可行的。
关于输入噪声的影响因素,比如电磁干扰等外部噪声,电源噪声,PCB的布局等都会产生影响。 建议在屏蔽和安静的环境中,使用低噪声电源,在不同的增益和采样率下重复测量,看是否有改善。 |
ADS1299输入参考噪声的实际测量值与文档给出值存在差异可能是由多种因素导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 测量环境:确保测量环境的温度、湿度和电磁干扰等因素在可控范围内。这些因素可能会影响测量结果。 2. 连接线和接触不良:检查连接线和接触是否良好,不良的接触可能导致测量误差。确保所有连接都牢固且无损坏。 3. 电源噪声:电源噪声可能会影响测量结果。确保电源稳定且无噪声。如果可能,使用低噪声电源。 4. 放大器设置:检查放大器的设置是否正确。在您的情况下,Gain=12和Gain=24的设置可能导致不同的噪声水平。确保放大器设置正确,并根据需要调整。 5. 测量方法:您提到将设备输入短接后接地处理。这种方法可以减少外部噪声干扰,但可能会影响测量结果。您可以尝试不同的测量方法,例如使用低通滤波器或带通滤波器来减少噪声。 6. 硬件问题:如果以上方法都不能解决问题,可能是硬件本身存在问题。您可以尝试更换设备或联系制造商寻求技术支持。 总之,影响输入噪声测量的因素有很多,需要逐一排查。在排除所有可能的因素后,您应该能够得到更接近文档给出值的测量结果。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 23:56 , Processed in 0.647728 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
