2个回答
TIAN CHENG 您好,
ADC3663的SPI口数据线是SDIO,这是一个双向数据。 在“自动方向电压转换器”, TXS系列适合开漏应用,TXB系列更适合您的需求。 |
在这种情况下,您可以尝试以下几种方法来解决ADC3663与FPGA之间的IO电平不匹配问题:
1. 使用电平转换器:您已经提到了使用TXS0108E-Q1双向电平转换芯片,但是效果不理想。您可以尝试使用其他电平转换器,例如德州仪器(Texas Instruments)的TXS0102DQSR或安森美半导体(ON Semiconductor)的NCV7707D。这些电平转换器可以提供更好的电平转换效果,从而满足您的要求。 2. 调整外部上拉电阻:您提到已经通过外部上拉电阻调整了电平,但是裕量还是不够。您可以尝试使用不同阻值的上拉电阻,以找到最适合您需求的电阻值。例如,您可以尝试使用10kΩ或4.7kΩ的上拉电阻,以提高高电平的电压。 3. 使用电压分压器:您可以尝试使用电压分压器来调整ADC3663的SPI管脚电平。例如,您可以使用两个电阻(例如10kΩ和20kΩ)串联,然后将ADC3663的SPI管脚连接到这两个电阻的分压点。这样,您可以将1.8V的电平降低到1.5V左右,以满足FPGA的输入电平要求。 4. 调整FPGA的IO电平:如果可能的话,您可以尝试调整FPGA的IO电平,使其适应ADC3663的SPI管脚电平。这可能需要修改FPGA的配置或使用不同的FPGA芯片。 5. 使用专用的ADC驱动器:如果以上方法都无法满足您的需求,您可以考虑使用专用的ADC驱动器,例如德州仪器(Texas Instruments)的ADG2128或安森美半导体(ON Semiconductor)的NCV7707D。这些驱动器可以提供更好的电平转换效果,并可以灵活地适配ADC内部的下拉电阻。 总之,解决ADC3663与FPGA之间的IO电平不匹配问题需要尝试多种方法。您可以根据实际情况选择合适的方案,以确保ADC3663的SPI管脚信号电平满足FPGA的输入电平要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
228浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
187浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 15:59 , Processed in 0.940850 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
