电子发烧友论坛
2个回答
VCAP电压是参考AVSS的电压值。数据手册“Figure 67. Initial Flow at Power Up”中要求 VCAP1大于1.1V。
根据您提供的信息,ADS1299的DRDY引脚在START引脚拉高之前一直保持3.3V的高电平。这种情况可能是不正常的,因为DRDY引脚通常在转换完成后才会变为高电平。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电路连接:确保所有连接都正确无误,特别是DRDY引脚和START引脚。如果连接错误,可能会导致DRDY引脚的异常行为。 2. 检查电源电压:您提到AVDD=2.5V,AVSS=-2.5V,DVDD=3.3V。请确保这些电源电压在规定的范围内,并且稳定。不稳定或超出规定的电源电压可能会导致DRDY引脚的异常行为。 3. 检查VCAP电容:您提到VCAP1=-1.3V,VCAP2=0V,VCAP3=1.67V。请确保这些电容的电压在规定的范围内。如果电容电压超出规定范围,可能会导致DRDY引脚的异常行为。 4. 内部参考问题:您提到不能写入寄存器,不能将PD_REFBUF置为1。这可能是导致VREFP=VREFN=-2.5V的原因。请检查您的代码和硬件连接,确保可以正确地写入寄存器并设置PD_REFBUF。 5. 软件问题:请检查您的代码,确保正确地初始化ADS1299并配置相关寄存器。错误的配置可能会导致DRDY引脚的异常行为。 综上所述,DRDY引脚在START引脚拉高之前一直保持3.3V的高电平可能是不正常的。建议您按照上述步骤检查电路、电源电压、电容电压、内部参考和代码,以找出问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:13 , Processed in 0.991450 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
489
