电子发烧友论坛|
图中紫色为SCLK时序,蓝色为DRDY时序,绿色为DOUT1时序,黄色为SYNC时序。 请问大佬们,同样的程序在裸机上该时序图(上图)正常,但在操作系统中(下图),时序就紊乱了,不知道什么情况乱 我猜可能是操作系统时基与外部中断冲突? 求解 |
1个回答
ADS1278时序紊乱可能是由多种原因导致的。在操作系统中,时序紊乱可能是由于以下几个原因:
1. 中断优先级冲突:操作系统中的中断优先级可能与外部中断冲突,导致时序紊乱。您可以尝试调整中断优先级,确保ADS1278的中断优先级高于其他中断。 2. 操作系统时基问题:操作系统的时基可能与外部时钟源不同步,导致时序紊乱。您可以尝试使用外部时钟源作为操作系统的时基,或者调整操作系统的时基设置。 3. 多任务调度问题:操作系统中的多任务调度可能导致时序紊乱。您可以尝试优化任务调度策略,确保ADS1278相关的任务优先级较高,减少任务切换对时序的影响。 4. 缓存一致性问题:操作系统中的缓存一致性问题可能导致时序紊乱。您可以尝试禁用缓存或者使用缓存一致性协议来解决这个问题。 5. 硬件问题:硬件故障或者连接问题也可能导致时序紊乱。您可以尝试检查硬件连接和硬件本身是否存在问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查中断优先级设置,确保ADS1278的中断优先级高于其他中断。 2. 检查操作系统时基设置,尝试使用外部时钟源或者调整操作系统的时基设置。 3. 优化任务调度策略,确保ADS1278相关的任务优先级较高。 4. 检查缓存一致性设置,尝试禁用缓存或者使用缓存一致性协议。 5. 检查硬件连接和硬件本身是否存在问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:24 , Processed in 0.759166 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4703
